24 мая 2017
Трубы ПНД ПЭ
Трубы ПНД ПЭ водонапорная и техническая труба до ф225мм
Ткупить трубу ПЭ ПНД 16,20,25,32,40,50,63,75мм в Киеве -магазин ЭлМаркет 044-331-36-11
Технические SDR 26
(5 атм)
SDR 21 (6,3 атм)
SDR 17,6 SDR17
(8 атм)
SDR 13,6 (10 атм)
Трубы полиэтиленовые:
  • Трубы полиэтиленовые водопроводные напорные D 20 - 1200 мм ПЭ-80 ПЭ-100;
  • Трубы полиэтиленовые технического назначения  D 8-1200 мм;
  • Трубы полиэтиленовые для газоснабжения D 20-400 мм ПЭ-80 ПЭ-100;
Трубка гофрированная электротехническая ПВХ D 16-160 мм.
Трубка гофрированная двухслойная электротехническая D 40-160 мм.
Внутренняя канализация:
  • Трубы ПП и фасонные части для внутренней канализации  D 32-110 мм,
  • Трубы ПП и фасонные части для внутренней канализации D 20-110 мм,
  • Трубы ПП, ПВХ и фасонные части для внутренней канализации D 32 - 160 мм,
Наружная канализация:
  • Трубы ПВХ для наружной канализации D 110-500 мм, класс жесткости: SN2, SN4, SN8,
  • Трубы ПП двухслойные гофрированные безнапорные K2-Kan для канализации D 160-1000 мм, класс жесткости: SN8,
  • Трубы ПЭ гофрированные безнапорные и фасонные части для канализации D 300-3000, класс жесткости: SN4, SN6, SN8, SN12, SN16,
Колодцы канализационные, резервуары, сепараторы для нефтепродуктов:
  • Колодцы ПВХ, ПП канализационные ревизионные D 315-1000 мм,
  • Колодцы ПЭ канализационные D 400-1400, под заказ - до D 3000 мм,
  • Резервуары ПЭ, внутренний D 1000-3000 мм, общий объем от 2 до 90 м куб, под заказ - любых объемов,
Наружный напорный водопровод:
  • Трубы ПВХ раструбные  и фасонные части D 110-630, давление - от 6 атм до 16 атм;
  • Трубы ПВХ напорные раструбные и фасонные части D 200-1000 мм, давление - от 4 атм до 25 атм;
  • Трубы ПВХ напорные раструбные D 110-500 мм, давление - 6 атм, 10 атм;
Дренажная система:
  • Трубы ПВХ  дренажные перфорированные и фасонные части D 50-200 мм и колодцы дренажные,
  • Трубы ПЭ дренажные перфорированные двухслойные D 110 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 315 мм, 400 мм; под заказ,
  • Трубы ПЭ K2-Дренажные перфорированные двухслойные D 93,5 мм, 137 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм;
  • Производимые нами полиэтиленовые технические трубы широко используются в самых разных областях строительства.
    · стоимость пэ труб технических в 2-ва раза ниже чем труб напорных, так как они изготавливаются из возвратных отходов основного производства;
    · срок эксплуатации в несколько раз больше чем аналогичных из металла или асбестоцемента;
    · не боятся контактов с водой и стойки к большинству агрессивных сред;
    · полиэтиленовые трубы легче металлических;
    · соединение полиэтиленовых труб не требует никаких дополнительных расходных материалов (изоляции, электродов);
    · возможность прокладки трубопровода методом протягивания;
    · высокая гибкость, которая позволяет выполнять повороты трассы методом изгиба, не прибегая к специальным фитингам;
    · низкая шероховатость внутренней поверхности, благодаря которой облегчается прокладка кабеля внутрь трубопровода;
    · просты в обслуживании (полиэтиленовые трубы легко заменяются).
    · удельное сопротивление полиэтиленовых труб позволяет их использовать в качестве защитной оболочки, в том числе и для силовых кабелей.
    Толщина стенки труб, размер бухт и отрезков может быть выполнена по Вашему индивидуальному заказу. Под заказ ПНД трубы D 8 мм, D 10 мм, D 12 мм, D 14 мм, а также трубы D 27х2,2 мм производим под фиксатор и конус.
Источник: ElMarket
